离子色谱(IC)
HarryHuang
第1楼2019/03/25
可以参考标准的。或者自己做检出限,测定下限是检出限的四倍。
检测老菜鸟
第2楼2019/03/25
标准上,或者你自己做出来。
GRANT
第3楼2019/03/25
HJ 84-2016水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 看看这个标准
senke
第4楼2019/03/25
参考国标
Insp_5e105133
第5楼2019/03/26
我用的ICS600,最近做了这几个阴离子的离子色谱。老实讲国标上的检出限做不出来,我们做出来的比国标高一个数量级以上。我用的方法是做一个低浓度的样品,跑7次,算这7次结果的相对偏差S。检出限按MDL=T(n-1,0.99)*S进行计算,检测下线按MDL的3-4倍计算。
