武汉天虹TH-2000PM大气颗粒物浓度监测仪使用心得
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310241145574906_7447_6013423_3.png)
武汉天虹仪表有限责任公司也是一家做环境检测仪器的公司,环境空气在线检测的仪器也有不少,其中TH-2000PM大气颗粒物浓度监测仪就是其中一种,它有时单独使用,有时和大气四参数一块用于环境空气检测标准站使用。
现在环境空气(或叫大气)颗粒物浓度监测仪大多都是采用β射线法检测原理,采用低能量C14作β射线源检测的,该仪器也是。β射线是一种高速电子流,当它穿透物质后,有一部分电子流会被吸收,从而导致电子流强度衰减,其衰减量的大小仅与吸收物质的质量有关。仪器检测时,首先用β射线照射未采样前空白纸带,记录β射线电子流强度衰度作为检测0值,接下来仪器开始采用,把样品通过采样泵采集到纸带上,然后再用β射线照射采样后的纸带,记录β射线电子流强度衰度作为该阶段环境空气颗粒物检测值,根据β射线电子流强度衰度的变化量,最后再利用朗伯-比尔定律及采样泵采样流量、采样时间等参数计算出该环境空气中颗粒物浓度值。
TH-2000PM颗粒物浓度监测仪,有多种数据通讯方式,比如常见的RS-485,RS-232, 4~20mA模拟传输等。采样泵流量控制精度高,流量控制在16.67L/min且非常稳定。 有采样管路及检测平台动态加热装置,减少水气等因数干扰,保证检测更准确。采用精确控制调节阀,可准确控制切割器切割方式,加上切割器测PM2.5,不加测PM10等多种测量。有大显示屏及操作按键,方便查看检测数据及仪器各参数设置及显示。有断电保护,及来电后一分钟自动启动运行功能,满足环保检测要求。
性能指标较好,检测量程有两个,低量程的0-1000μg/m3,高量程0-10000μg/m3,检测准确度、精密度较高。最小显示单位较小,可达小数点后三位数,即0.001mg/m3。环境温度适应能力较强,可以在-10~40℃温度范围内工作,可用于站房、实验室、户外等现场检测。
仪器整体设计较合理,整体感觉较美观大方,使用、维护也较简单、方便,整体感觉较好。
