原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/08/25
酸度的影响到底有多大? 可以分多种情况:举一两个例子:同一种蛋白在不同的酸度下,其溶解度是不一样的,表现出来的功能团有时也会发生变化;同一种核苷类物质,在不同的酸度下,其用分光光度计测出来的A值是不一样的,所以得出来的A280/A260的比值也是不一样的。
第2楼2004/08/25
感觉有时候酸度是非常重要的尤其是上石墨炉至于到底有多大,我也不知道啦
第3楼2007/06/23
我曾经做过实验,差50--100ppm
第4楼2007/06/25
做石墨炉有影响,酸的腐蚀性会导致石墨管酥松,部分酸液被吸收,导致记忆效应,结果当然变化较大
第5楼2007/07/05
听说用微波消解时,酸度会影响到空白,不知道是不是真的.
第6楼2007/07/10
情况不同,影响当然也不同。
第7楼2007/07/10
是呀,酸度可心影响出峰时间和位置
第8楼2007/07/11
那对于火焰法测定溶液中铁含量的时候,有没有影响呢?
第9楼2007/07/12
本人也遇到过类似的情况,而且准备做一个比对,希望那位有经验的老师也进来谈谈您的看法。
第10楼2007/07/12
我做的火焰法测定溶液中铁含量酸度影响不大,有些元素如镁等影响比较大
