实验室认可/资质认定
senke
第1楼2019/03/28
是化学领域的吗?化学领域可以参考国标GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》
JOE HUI
第2楼2019/03/28
检测老菜鸟
第3楼2019/03/28
你这个说的不是方法验证和确认吧,你说的能力验证吧。
Insm_f1c13244
第4楼2019/03/28
是力学性能测试。之前用的是F检验、t检验,但评审老师说这个方法不适用。看看有别的方法不
第5楼2019/03/28
第6楼2019/03/28
是方法确认。力学性能标准第一次使用前需要进行方法验证。
第7楼2019/03/28
是要进行方法验证。不过力学的没接触过。
第8楼2019/03/28
你现场问一下老师不就好了。力学都是破坏性试验。
第9楼2019/03/29
现场审核老师也没有说具体应该采用哪种方式。就是让我们学习统计学知识。现在很迷茫。
czcdczg
第10楼2019/03/29
首次的,每个方法都必须确认,可以根据程序文件规定来做。
