液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2019/03/29
甲醇,乙腈,丙酮,甲苯等都有,根据化合物性质来的。如果不能完全溶解需要查下其在哪种溶剂里的溶解度大,换种溶剂,或者减小标准品称样量把浓度配的小一点即可。
检测老菜鸟
第2楼2019/03/29
这个问题就大了,先根据标准走吧,如果不溶可以试试超声,加热,涡旋震荡等方法,如果知道化学性质,可以根据极性非极性等选择溶剂。
检测人8366
第3楼2019/03/29
丙酮也可以吗?我还以为只能用甲醇和乙腈呢?谢谢老师
第4楼2019/03/29
这是我用甲醇溶解的依诺沙星,下面的白色颗粒就是溶不掉的。超声,漩涡都试了!
hujiangtao
第5楼2019/03/29
沙星类最好加点碱
布衣小刀
第6楼2019/03/29
嗯,你买的标品是固体粉末?
m3132934
第7楼2019/03/30
这个要具体问题具体分析。
第8楼2019/03/30
奇怪,今天早上过来又全部溶解了,看来是时间问题
Insm_dfb7f681
第9楼2019/03/30
沙星类不溶于纯甲醇的,用流动相
sdlzkw007
第10楼2019/03/30
基本原理就是相似相容,所以可以考虑性质或者转化成稳定的盐
