气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/03/29
这种的话也只能不切,等有污染了再切
通标小菜鸟
第2楼2019/03/29
色谱柱可以经常更换,不过为什么每次都要割柱子呢?如果走的样不多也比较干净,可以不割或者少隔割一点,30米的柱子够用好久了
dadgoh
第3楼2019/03/30
不同检测项目经常更换柱子没有问题,也不需要每次换柱时截取柱子。只有确认柱头污染的情况下,才会采取截柱头的做法。
xx_dxd_xx
第4楼2019/03/30
换色谱柱没问题的。每次截一点没关系,一百次也只是少一米,,实际上根本不会换这么多次的。倒是换柱子要注意密封圈,多拧几次后密封性会下降,要检查会不会漏气。
