通标小菜鸟
第1楼2019/03/29
柱子有没有选对,还有把甲醇换位乙腈比较好
xiaogumd11
第2楼2019/03/30
用224波长,C18,荧光检测器,乙腈和水
zengzhengce163
第3楼2019/03/30
不会吧
sdlzkw007
第4楼2019/03/30
按照你的条件估计根本洗脱不下来的,最好是90%的乙腈等度洗脱
流云飞
第5楼2019/03/30
一般检测苯并芘是用荧光检测器的!这个浓度用荧光检测器,响应是非常高的了!
Insm_94535afe
第6楼2019/03/31
提高甲醇比例,90%甲醇等度是可以的
flyaway
第7楼2019/04/02
有苯环也有紫外吸收啊
夏天的雪
第8楼2019/04/02
紫外的响应低,荧光的响应值很高。可以提高有机相的比例
小白
第9楼2019/04/10
波长选择合适么?流动相我记得是88%的乙腈和12%的水。
Insm_8e47870e
第10楼2019/04/15
我想问用甲醇和水做流动相 苯并芘的出峰时间大概是多少啊
