气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/04/01
出峰顺序是这个出峰顺序,不过有一些位置不确定是不是,如果没有单标的话最好查下沸点,确认一下程序升温过程中间隔的时间,用这个定一下。按理你们如果走的混标,那么混标有图谱的。如果单标,用单标定下性吧。
m3304234
第2楼2019/04/01
好尴尬,我没有买单标样品,只有一个15混。我就是不确定2.42的那个峰是不是硝基苯峰,操作规程上的图谱是这样的,因为这个峰跟图谱的比较,出风时间隔的有点大,柱子用的是相同极性的柱子。
陌路飘雪
第3楼2019/04/01
应该有问题,所有的目标峰应该出在溶剂峰后面
第4楼2019/04/01
是的,我就是正好差一个峰,但是不知道那个地方差了哪一个峰,也没有单标
安平
第5楼2019/04/01
估计是溶剂峰。
第6楼2019/04/01
25min的肯定不是么?
第7楼2019/04/01
怀疑TNT出峰在25min左右
荆棘鸟
第8楼2019/04/01
可能需要硝基苯单标做一下辅助定性。
xx_dxd_xx
第9楼2019/04/01
你这个貌似有点问题,硝基苯不会这么早出来。1701柱上我记得有两个不容易分开,你这个估计有两个合成一个峰了
第10楼2019/04/02
我也不确定,25min那里出了两个峰
