液质联用(LCMS)
weiqing
第1楼2019/04/03
先用标液调谐特征离子和质谱条件,找好后再调液相条件,可以参考相关标准或者文献。
hujiangtao
第2楼2019/04/09
先进行质谱部分调谐
amsai2014
第3楼2019/04/09
如果不会用调谐模式摸方法的话,可以直接进样SCAN,建议先用单标,且标品浓度不要太低,50ug\ml左右
welewolf
第4楼2019/04/10
建议先优化目标物的质谱参数,然后再去优化液相条件。优化时的浓度不要太高,尽量控制在1ppm之内吧
