液质联用(LCMS)
gezw
第1楼2013/07/23
甲酸铵试试
八杯水
第2楼2013/07/23
能完全替代磷酸二氢钠并且可以上MS的缓冲盐太少了!可以先试试甲酸铵……
sdlzkw007
第3楼2013/07/23
一相采用乙酸铵水溶液,另一相采用添加甲酸的甲醇或乙腈,尝试着走一个梯度,祝你好运!
第4楼2013/07/23
以前听说硼酸盐也可以上LCMS,但是没有试过,不知道硼酸盐的效果怎么样。
yzulcl
第5楼2013/07/24
硼酸盐不行的……因为它不挥发,在电喷雾的脱溶剂条件下就是个浓缩硼酸盐的过程啊……我也只是书上看的,哪位大侠做个试验看看?(仪器污染了、坏了……责任自负,别找我)
hujiangtao
第6楼2013/07/24
硼酸盐应该不行
supercat0821
第7楼2013/07/26
一般是醋酸铵吧
sukiliang
第8楼2013/07/26
甲酸铵和乙酸铵缓冲盐!液质一般使用挥发性酸和挥发性盐!记得,液相上的三乙胺别加到液质上!
chy57589893
第9楼2013/07/26
可以上液质的盐是有数的几种,况且从液相是不能直接复制条件来上液质的,不要拘泥于流动相,可以换个角度,找个合适的柱子,换个液质用的色谱柱,目的是要把被测组分分离开来就OK
