气相色谱(GC)
郭景祎
第1楼2019/04/03
温控系统坏了呗,找工程师
dadgoh
第2楼2019/04/03
铂电阻有问题了。用万能表量一下阻值。
光明1990
第3楼2019/04/03
铂电阻在哪儿一块儿?可以拆开吗
荆棘鸟
第4楼2019/04/03
传感器故障,运行温度诊断程序,如果是硬件故障,需要报修。
第5楼2019/04/03
在柱箱内风扇的隔离网上。测量时在加热板子上直接测。不用拆下来。
xiaogumd11
第6楼2019/04/03
有些故障暂时不能判断时,重新启动仪器试试,如果正常就没有问题,如果还是如故,吸能如上面所说硬件问题
PAEs
第7楼2019/04/04
重启下试试看能不能正常
第8楼2019/04/04
是这个白色的线吗?进样口和检测器也不升温,检测器开机找不到,得手动配置,工程师说保险松动了,找了半天也没看见保险在哪儿
Insp_deff4b97
第9楼2019/04/04
仪器需要重新配置吧,可能仪器需要重新安装。
第10楼2019/04/04
对
