碘化钾碱性高锰酸钾法的高氯废水化学需氧量方法请教
  • 温婉眉梢的女子
    2019/04/03
水质检测
  • 哪位做过碘化钾碱性高锰酸钾法的高氯废水化学需氧量,这个方法中空白值一般滴定多少毫升,第一次做失败了
  • 该帖子已被版主-HarryHuang加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • HarryHuang
    第1楼2019/04/03
    空白做出来20mL左右。你可以做下质控看质控样能不能做准确。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 温婉眉梢的女子
    第2楼2019/04/04
    谢谢啦,这样我就心里有底了?(ˉ?ˉ?)
    HarryHuang(v2702202) 发表:空白做出来20mL左右。你可以做下质控看质控样能不能做准确。
  • mohmoh
    第4楼2019/04/25
    请问一下,你做高氯废水化学需氧量,最后结果怎么表示的呀,是用COD OH•KI表示么?还是在测个K值,换算成CDO Cr表示?如果换算成COD Cr表示,K值怎么测的呀,一直没想明白申叫具有代表性的废水样。谢谢。
  • HarryHuang
    第5楼2019/04/25
    用CDO Cr表示,排放标准都是按照这个来的。
    K值就按照标准要求,用两种方法结果来求的。针对主要污染物进行消解。
    mohmoh(mohmoh) 发表: 请问一下,你做高氯废水化学需氧量,最后结果怎么表示的呀,是用COD OH•KI表示么?还是在测个K值,换算成CDO Cr表示?如果换算成COD Cr表示,K值怎么测的呀,一直没想明白申叫具有代表性的废水样。谢谢。
  • mohmoh
    第6楼2019/04/26
    那 做高氯废水的COD还有点费事的。那主要污染物怎么确定呀?能举个例子么,因为从来没做过,一点都不了解,谢谢哦。
    HarryHuang(v2702202) 发表: 用CDO Cr表示,排放标准都是按照这个来的。
  • HarryHuang
    第7楼2019/04/26
    就是测定的废水中的主要还原性物质。比如一个废水的主要还原性物质是草酸,就用草酸去做K值。
    mohmoh(mohmoh) 发表: 那 做高氯废水的COD还有点费事的。那主要污染物怎么确定呀?能举个例子么,因为从来没做过,一点都不了解,谢谢哦。
  • mohmoh
    第8楼2019/04/26
    谢谢,那这个还原性物质是不是得问问污水的厂家,才能知道?而且是不是得实验室常备一些有机物质?能否问一下,一般你们做K值会用到哪些有机物?
    HarryHuang(v2702202) 发表: 就是测定的废水中的主要还原性物质。比如一个废水的主要还原性物质是草酸,就用草酸去做K值。
  • HarryHuang
    第9楼2019/04/26
    平时几乎没用这个方法做过。
    mohmoh(mohmoh) 发表: 谢谢,那这个还原性物质是不是得问问污水的厂家,才能知道?而且是不是得实验室常备一些有机物质?能否问一下,一般你们做K值会用到哪些有机物?
  • mohmoh
    第10楼2019/04/26
    好的,好的,谢谢
    HarryHuang(v2702202) 发表: 平时几乎没用这个方法做过。
  • mohmoh
    第11楼2019/04/29
    你好,请问一下,有没有高氯废水这个方法的原始记录呀,能否给我参考一下,我在编写原始记录,K值得计算不知道往哪里放了?谢谢哈
