当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
土壤分析的问题
ICP-MS
  • 前处理:四酸消解,30mg左右样品,6ml盐酸(广试优级纯),2ml硝酸(德国默克,比广试优级纯干净),5ml氢氟酸(广试优级纯),2ml高氯酸(广试优级纯),用石墨消解做的前处理。前三种酸赶出的很干净,180度赶酸一会儿后,溶液不沸腾了,且没什么白雾扩散出来了,里面应该只剩下高氯酸。210度赶了几分钟,最后溶液剩余量约1mL,且澄清透明,没有颗粒。最后是30mg的样品定容到15ml的离心管里。
    测试:氦气ked模式,设置基本都是默认的,用的混标,内标也是混标,但是只使用了Rh做内标,氦气流量是5。GSS-24稀释100倍进样,很多元素超过100u/L的线性,就又稀释了一下,到200倍。这里我知道线性太低了,但是目前正在研究,优先做个正常结果出来,准不准的优先级放在后面先。
    结果:换算过后好多元素都是负的,看了好多元素,没有准的,要么高很多要么低很多。感觉自己还不懂如何分析复杂基体的样品,想问下做土壤的时候有什么要特别注意的???
    PE NexIon 1000,数据附下。
附件:
  • 该帖子已被版主-wangjstw加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • tiger204
    第1楼2019/04/04
    我觉得你的酸用的很多,种类和数量都多,这么多试剂带来很高的背景值,所以测试值出现了负的。土壤属于相对来说属于比较好消解的样品,一般只用硝酸和氢氟酸就可以,含氯的酸可能造成质谱干扰,另外碰撞池不是万能的,消除干扰方面不能完全寄希望于它
  • tome
    第2楼2019/04/04
    30mg样品量太少,除非均匀性非常好。不然,建议0.1g定容到50,或者0.2g定容到100.再稀释
  • 玉米馒头
    第3楼2019/04/05
    看了下上传的excel,Mg/Al/Ca/Ti/Fe算是常量元素,一般是熔融制样-XRF分析,之所以不用ICP-MS分析,原因在于一则含量过高,稀释倍数高,二则Al/Ti四酸消解无法保证回收率。
    As/Sb/Bi/Hg/Se不建议敞口赶酸,一般处理方法是王水水浴,不然处理HF麻烦。
    Sc/Cr/Sn四酸敞口消解也不一定能保证完全溶出。
    高压密闭消解或者微波密闭消解效果应该更好,如果配上耐HF系统那就更不错了,待测元素质量数的选择可以查相关标准,毕竟土壤中干扰种类相对固定。
    30 mg取样量没毛病,先前有关于小取样量的研究背书,但如果对制样程序不是太有信心,取样量可以放大至100 mg甚至更高,毕竟不是所有样品都和标准物质一个待遇。
    最后,ICP-MS不是万能的...
  • m3314211
    第4楼2019/04/08
    感谢回复,我们土壤要认证的是12种元素,铜锌铅镉镍铬锰钴钼钒砷锑,里面元素有很多是因为拉标线的标样和混内标一共有这么多元素,水质样品要认证这么多。最近看了太多的“相关标准”,都是各执一词,不知道实测中,在保证这12中元素相对可以定量检出的情况下,其他常量元素会不会对他产生干扰?对企业来说效率重要性更高,所以这高氯酸的问题是可解的还是无解的呢
    玉米馒头(alhoon) 发表:看了下上传的excel,Mg/Al/Ca/Ti/Fe算是常量元素,一般是熔融制样-XRF分析,之所以不用ICP-MS分析,原因在于一则含量过高,稀释倍数高,二则Al/Ti四酸消解无法保证回收率。
    最后,ICP-MS不是万能的...
  • m3314211
    第5楼2019/04/08
    30mg可以了,最后定容的是15mL,测试还得稀释呢,我用的土壤标样,定容完又摇了好久才离心的
    tome(tome) 发表:30mg样品量太少,除非均匀性非常好。不然,建议0.1g定容到50,或者0.2g定容到100.再稀释
  • m3314211
    第6楼2019/04/08
    盐酸可以不用,但是不用高氯酸的话,氢氟酸的问题怎么解决呀,总不能对玻璃进样系统不管不顾= =然后高氯酸又有干扰
    tiger204(v2926134) 发表:我觉得你的酸用的很多,种类和数量都多,这么多试剂带来很高的背景值,所以测试值出现了负的。土壤属于相对来说属于比较好消解的样品,一般只用硝酸和氢氟酸就可以,含氯的酸可能造成质谱干扰,另外碰撞池不是万能的,消除干扰方面不能完全寄希望于它
  • 玉米馒头
    第7楼2019/04/08
    为了排除HF确实得用高氯酸,没办法,你根据样品中待测元素的地壳丰度算下溶液中对应的浓度,然后再确定标准溶液的含量范围。
    m3314211(m3314211) 发表: 感谢回复,我们土壤要认证的是12种元素,铜锌铅镉镍铬锰钴钼钒砷锑,里面元素有很多是因为拉标线的标样和混内标一共有这么多元素,水质样品要认证这么多。最近看了太多的“相关标准”,都是各执一词,不知道实测中,在保证这12中元素相对可以定量检出的情况下,其他常量元素会不会对他产生干扰?对企业来说效率重要性更高,所以这高氯酸的问题是可解的还是无解的呢
  • timstoicpms
    第8楼2019/04/08
    —— 廊坊物化探研究所研制 GSR/GSS/GSD 的均匀度,得称取40~50mg才有代表性。消解过程中 盐酸、高氯酸完全没必要;2ml HF酸+1ml硝酸足够了
    —— 稀释500倍,2‰的盐度。
    —— 土壤、地质岩石这类样品里有 Sc、Ge、稀土。因此你只能用 Rh做单标。
    —— 推荐稀释1000倍
    —— 样品的稀释倍数?有哪些待测元素?
  • m3314211
    第9楼2019/04/08
    感谢详细回复。
    1.关于酸的问题,我这里要分析土壤重金属总量,所以氢氟酸是一定要用的,要么消解不完全。因为雾化器、旋流雾化室都是玻璃的,所以又不能残留氢氟酸,所以就得用高氯酸,就是这样,我也很无奈= =
    2.我稀释一千倍试试看,不知道会不会浓度太低达不到定量限。。。
    3.样品稀释的是200倍,看换算完的结果,钒铬锰铁这四个的结果还比较接近标准值,但是后面钴是-38mg/kg,镍-7.5,铜-390,锌-159,砷-181,镉-8.97。然后钼标准值1.1,测得98,锑标准1.05测得57.3,钡标准340,测得705,这几个是明显偏高的。数据详见上传的文档
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:前处理:四酸消解,30mg左右样品,6ml盐酸(广试优级纯),2ml硝酸(德国默克,比广试优级纯干净),5ml氢氟酸(广试优级纯),2ml高氯酸(广试优级纯),用石墨消解做的前处理。
    —— 稀释500倍,2‰的盐度。
    —— 推荐稀释1000倍
    —— 样品的稀释倍数?有哪些待测元素?
  • timstoicpms
    第10楼2019/04/08
    (1)消解完 要赶酸的啊!!
    HF+HNO3 消解液 蒸到湿盐状,滴加几滴浓硝酸,再蒸干;反复2次;此时就没有HF残留了
    (2)你真是对 ICP-MS 没概念!!稀释1000倍、2000倍,ICP-MS 照样能测微量元素。
    (3)只稀释200倍,你真是对 ICP类仪器没感觉!!我们拿 ICP-OES测土壤主量元素,都是稀释500或1000倍。
    m3314211(m3314211) 发表:感谢详细回复。
