senke
第1楼2019/04/09
农残检测根据样品性质不同,检测方法不同,前处理也差别比较大。
一般是提取富集、固相萃取、浓缩进样等。
提取富集可以用振荡提取法(蔬菜、水果、粮食)、组织捣碎提取(从动植物组织中提取有机污染物)、索氏提取(常用于提取生物及土壤样品中的农药、石油类、苯肼芘等有机污染物质)等
液液萃取后还有蒸发浓缩,是指在电热板上或水浴中加热水样,使水分缓慢蒸发,达到缩小水样体积,浓缩欲测组分的目的。用旋转蒸发仪浓缩
固相萃取从试样中除去去对以后的分析有干扰的物质;富集痕量组分,提高分析灵敏度;变换试样溶剂,使之与分析方法相匹配;原位衍生;试样脱盐;便于试样的储存和运送。用到萃取装置和萃取小柱,小柱有很多型号,根据不同的富集物选择不一样
浓缩后就可以进样了,一般分析仪器有GC、GCMS、LC、LCMS等,
