气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2019/04/09
除烃空气中的氧峰面积
langyabeilei
第2楼2019/04/09
标准里面解释的很清楚,应该是除烃空气中的峰面积的。除烃空气必须达到相关的要求,总烃含量的要求,以及在甲烷色谱柱上除了氧峰没别的峰,可以好好看看HJ38-2017新修订方法。
小菜鸟??
第3楼2019/08/12
你好,请问下固定污染源非甲烷总烃你们是怎么采样的?
neil1018
第4楼2019/11/22
各位大佬,这个氧峰面积值怎么计算啊,是拉甲烷的标线算值吗?
tang
第5楼2019/11/27
我是直接减完峰面积后再带入计算的,用的除烃空气的氧峰面积
avih1981
第6楼2019/11/28
扣的是除烃空气中的氧峰面积
枫叶??
第7楼2019/12/02
除烃空气的面积
看着我
第8楼2020/09/27
是除烃空气氧峰面积小于等于0.40 或 甲烷峰上只有氧峰 两者符合一者还是说要两者同时符合?
