气质联用(GCMS)
senke
第1楼2019/04/09
全部重启后再试,不行就报修吧。工程师也是猜测主板问题,可以申请带着主板过来换上试试
zwq1973
第2楼2019/04/09
机器电脑都重启。行最好,不行只能工程师上门了。
zjj13636336481
第3楼2019/04/09
机器重启,在软件上面将gc on上看看
雾非雾
第4楼2019/04/09
通讯错误,这个仪器应该是用的1394卡通讯的吧?尤其是1394卡用久了可能需要换新的(岛津工程师说过国内生产的1394卡质量都不太可靠),个人觉得您这个错误很可能是1394卡引起的,而不是质谱主板的问题。
第5楼2019/04/09
我们的岛津GCMS-QP2010在07-09年前后也是经常出现通讯错误,后来证明就是1394卡老化造成的(最初用的是VIA威盛芯片的杂牌1394卡),后来换了TI芯片(德州仪器公司)的1394卡后就好了,又用到现在了。
zyl3367898
第6楼2019/04/09
可以按雾版的试试。
安平
第7楼2019/04/11
通讯错误
第8楼2019/04/11
可以先换个1394卡试试
第9楼2019/04/11
不要用via芯片的
PAEs
第10楼2019/04/11
帮楼主转移到相应版块
