气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2019/04/12
整个标曲所有浓度都不出峰?
Insm_e316cd1d
第2楼2019/04/13
是的,一个峰都没有??
第3楼2019/04/13
顶空厂家会根据不同项目提供一些具体的参数设定参考值,一般按照这个来。如果一个峰都不出,可能是针堵,也可能是顶空瓶密封有问题,检查一下。顶空炉温、针温和传输线温度都正常吗?
安平
第4楼2019/04/13
只有二恶烷不出峰么?做过其他的物质么?
第5楼2019/04/16
用相同的柱子做其他项目会出峰,将顶空气相的条件换到PE气相色谱仪(非顶空进样)有溶剂峰
第6楼2019/04/16
相同的顶空瓶做了其他项目,出峰都挺好的,然后将该方法试着做其他项目,有溶剂峰,做二噁烷就不出峰
第7楼2019/04/16
刚开始顶空条件的温度分别是炉温70度,针温80度和传输线90度,由于一直都没有峰,之后有将炉温分别调到60和80度过,还是没有峰
