气相色谱(GC)
www
第1楼2019/04/12
硅胶可以。其余的建议更换
xx_dxd_xx
第2楼2019/04/12
硅胶可以120烘干,分子筛要300度以上烘干。活性炭也可以150度烘一天,但是效果不如新的。
安平
第3楼2019/04/13
什么型号的仪器?具体说说?
zyl3367898
第4楼2019/04/13
硅胶与活性碳可以烘烘再用,分子筛买新的吧。
PAEs
第5楼2019/04/15
硅胶烘烤下可以继续用
qqqid
第6楼2019/04/15
活性碳也要300度以上,一个小时就好,最好在氮气氛下。
第7楼2019/04/15
活性炭是得高温烘才有好效果,但是要通氮气,一般实验室没这个装备搞。通常就一百多度烘一下凑合用了,温度超过150就会烧着的
