检测老菜鸟
第1楼2019/04/12
样品浓度高,标曲点弄高点就可以了,没有残留就放心测。
初心
第2楼2019/04/12
浓度太高有时是测不准的,为何稀释
雨红星宇
第3楼2019/04/13
减少进样量,不过最好是稀释哦
浪淘沙隐
第4楼2019/04/15
如样品过载,更改波长可以实现准确测定。
yinslab
第5楼2019/04/17
你说的不稀释样品我能理解解决的办法两种,一种就是在sequence里面设置进样体积,相当于在线稀释。不用传统的稀释方式,还有种情况就是,有人出的歪主意,说再增加一个高点,也可以,就看你们实验室要求严格不严格,GMP是绝对不行的,第三方是绝对不行的,这涉及到改变方法了,需要验证的。要是不严格了,那你机就加个点,先看看线性如何,不要变为一条曲线就行。
hujiangtao
第6楼2019/04/17
适当调整最大吸收波长
