lijing320323
第1楼2018/12/02
检查电路
言逊
第2楼2018/12/02
线路是否链接正常?
Insm_d8035550
第3楼2018/12/02
电路没问题,刚才开好了20分钟,然后自己又停了,是不是流动相的原因,我色谱级甲醇没了,用了瓶优级纯的
senke
第4楼2018/12/02
通电了吗?液体级别不一样虽然粘度会有不同,但不至于把泵憋停,压力怎么样?是持续的升高然后高报吗?
上党之巅
第5楼2018/12/02
软件泵模块是否就绪
第6楼2018/12/02
电都正常,我全部重启了一下,开启泵后升流速,0.6时压力120多,大约过了10分钟又停了
第7楼2018/12/02
60%的甲醇水
ishanny
第8楼2018/12/02
状态灯什么颜色?什么报错信息?
dadgoh
第9楼2018/12/02
压力上限是多少?
第10楼2018/12/02
这个10分钟的过程是压力一直在升高么?而且你0.6的流速压力120是不正常的现象。如果是一直在缓慢升高的话,有可能是你系统哪里被堵了?
