senke
第1楼2019/04/15
啥意思?
浪淘沙隐
第2楼2019/04/15
必须的,同一个化合物在不同溶剂中紫外吸收可能是不一样的。
检测老菜鸟
第3楼2019/04/15
没必要吧,最好是流动相溶解标品和样品。甲醇和乙腈的话,峰面积看目标物响应了,是有变化。
雨红星宇
第4楼2019/04/15
样品均完全溶解吗?在样品完全溶解的前提下,如果溶剂在同一波长下吸收差别不大,那么峰面积是不应该相差很大的
yinslab
第5楼2019/04/17
每一次测试条件都要一致,标准品和样品在相同的同条件下才有可比,你换根柱子,理论踏板不一样,结果也就可能不一样,标和样都要相同条件才能对比甭管什么溶剂溶它。
hujiangtao
第6楼2019/04/17
不一样的溶剂肯定峰面积会有变化的
