我的安捷伦1260,旁通阀打开以后压力应显示为0,但是现在有压力,如何解决?
  • Insm_23d5c710
    2019/04/15
  • 我的安捷伦1260,旁通阀打开以后压力应显示为0,但是现在有压力,如何解决?
  • sdlzkw007
    第1楼2019/04/15
    你的问题有图片或者能不能描述的清楚一点?
  • shming
    第2楼2019/04/15
    旁通阀是purge阀么
  • 雨红星宇
    第3楼2019/04/15
    正常的,打开排空阀压力显示多少?可以用稀硝酸浸泡滤头
  • Agilent泵驱EPC
    第4楼2019/04/16
    排气阀卸下来看看是0吗?如果不是,压力传感有点问题。如果是,更换过滤白头或修理一下排气阀。
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/04/16
    有点不太理解旁通阀。
  • 我是小白
    第6楼2019/04/16
    有压力不就是流路有被堵的地方。根据你的描述,堵的地方很大可能就是在溶剂瓶到你说的旁通阀之间。排查处理试试
  • 一入化工深似海
    第7楼2019/04/17
    就是主管路旁边并联的阀门,??
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:有点不太理解旁通阀。
  • 一入化工深似海
    第8楼2019/04/17
    主管路堵了,气体从旁通阀出来了,你排查下!
  • dadgoh
    第9楼2019/04/17
    更换主动阀过滤白头。
  • dadgoh
    第10楼2019/04/17
    shming(p3256309)发表:旁通阀是purge阀么
