最近测试样品拖尾,峰形不好,请各位大侠协助分析一下谢谢
气相色谱(GC)
  • 最近测试样品拖尾,峰形不好,请各位大侠协助分析一下谢谢,条件:80KPa载气,110℃ 0.5min,35℃/min升至180℃,保持5min,然后20℃升至230℃,保持10min,进样口和检测器温度330℃,填充柱,FID检测器。测试样品MOS甲基三丁酮肟基硅烷如下图:
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第1楼2014/02/19
    什么色谱柱?
  • 冰雨
    第2楼2014/02/19
    填充柱,液相OV-101
    安平(byron1111) 发表:什么色谱柱?
  • 冰雨
    第5楼2014/02/19
    很久没测过这个样品了,以前同样的柱子不拖尾
    xdzh130(xdzh130) 发表:以前拖尾吗?
  • 冰雨
    第6楼2014/02/19
    衬管刚清理过,没问题,测试丙酮峰形非常好
    雨木霖(mickeylin) 发表:衬管烂了吧?
  • xiao-jin
    第7楼2014/02/19
    如果这根柱原来分析正常的,长时间没用后现在安装后出现这个问题,建议检查下与进样器的连接,再对色谱柱活化处理下。丙酮出峰正常说明不了什么问题。方便的话将原来图谱放上来让大家看看,原来正常图谱是这个色谱柱在这台仪器上做的?
  • 冰雨
    第9楼2014/02/19
    进样量0.4微升
    laidekeai(laidekeai) 发表:进样量多少?
  • 冰雨
    第10楼2014/02/19
    以前的图谱,同一种柱子
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:如果这根柱原来分析正常的,长时间没用后现在安装后出现这个问题,建议检查下与进样器的连接,再对色谱柱活化处理下。丙酮出峰正常说明不了什么问题。方便的话将原来图谱放上来让大家看看,原来正常图谱是这个色谱柱在这台仪器上做的?
