气相色谱(GC)
第1楼2004/10/10
这个3700仪器好像在做FPD的时候也是这个毛病,噪音很大,看来其他帖子,突然受启发,是不是我的接地不好造成的。你们先说着,我去试一试看!
第2楼2004/10/10
柱子老化好了吗 载气的纯度怎么样?
第3楼2004/10/12
当然老化了,气体纯度没有问题,另一个ecd用的就没有问题。另外,我将仪器接地后,仍然问题没有解决,大家还要出主意呀!
第4楼2008/12/14
在一本书上看到,如果检测器污染,可以通氢气做载气通过检测器后有机污染物会被还原并且汽化,这样可以清洗检测器,我没有做过,楼主可以试一下,注意安全。
