亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)回收率的公式
食品常规理化分析
  • 请问标准GB 5009.33-2016第二法测亚硝酸盐时,那个回收率公式是怎么样的,怎么推导都感觉怪怪的?有大神帮忙看一下么?
  • senke
    第1楼2019/04/15
    哪个公式? 标准中有三个呢
  • m3236209
    第2楼2019/04/15
    senke(lifen4607) 发表:哪个公式? 标准中有三个呢
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/04/15
    如果里面没有稀释的,这个含量算出来之后乘以样品质量 除以 加标的母液体积乘以浓度 。回收率。
    另外也是一样。
  • m3236209
    第5楼2019/04/16
    加标回收率= (加标试样测定值-试样测定值)/加标量*100%.主要是加标量怎么计算,假设我加标母液200微克每毫升,加标体积0.1毫升,加标样品的质量5克,称样后加的标,按标准GB 5009.33-2016第二法来检测,加标量是多少呢?
  • 一个沙琪玛
    第6楼2019/04/18
    我是以(加标后的测量值减去样品测量值减去空白)÷加标量×100%
