【转帖】第十课 液相色谱仪-检测系统
气相色谱(GC)
  • 第十课 液相色谱仪-检测系统
    检测系统
    高效液相色谱的检测器很多,最常用的有紫外检测器、示
    差折光检测器和荧光检测器等。
    (1)紫外检测器
    紫外检测器是液相色谱中应用最广泛的检测器,适用有紫
    外吸收物质的检测。在进 行高效液相色谱分析的样品中,
    约有80%的样品可以使用这种检测器。紫外检测器的工作
    原理如下:由光源产生波长连续可调的紫外光或可见光,
    经过透镜和遮光板变成两束平行光,无样品通过时,参比
    池和样品池通过的光强度相等,光电管输出相同,无信号
    产生;有样品通过时,由于样品对光的吸收,参比池和样
    品池通过的光强度不相等,有信号产生。根据朗伯—比尔
    定律,样品浓度越大,产生的信号越大, 这种检测器灵敏
    度高,检测下限约为 10(-10) g/ml,而且线性范围广,
    对温度和流速不敏感,适于进行梯度洗脱。
    (2)示差折光检测器
    示差折光检测器是根据不同物质具有不同折射率来进行组
    分检测的。凡是具有与流动 相折射率不同的组分,均可
    以使用这种 检测器。如果流动相选择适当,可以检测所
    有的样品组分。示差折光检测器分为反射式和沂射式两种。
    反射式示差折光检测器是根据下述原理制成的:光在两种
    不同物质界面的反射百分率与入射角和两种物质的折射率
    成正比。如果入射角固定,光线反射百分率仅与这两种物
    质的沂射率成正比。光通过仅有流动相的参比池时,由于
    流动相组成不变,故其折射率是固定的;光通过工作池时
    ,由于存在待测组分而使折射串改变,从而引起光强度的
    变化,测量光强度的变化,即可测出该组分浓度的变化。
    偏转式示差折光检测器是根据下述原理:当一束光透过折
    射率不同的两种物质时,此光束会发生一定程度的偏转,
    其偏转程度正比于两物质折射率之差。 示差折光检测器
    的优点是通用性强,操作简便;缺点是灵敏度低,最小检
    出限约为 10(-7)g/ml ,不能做痕量分析。此外,由于
    洗脱液组成的变化会使折射率变化很大,因此,这种检测
    器也不适用于梯度洗脱。
    (3)荧光检测器
    物质的分子或原子经光照射后,有些电子被激发至较高的能
    级,这些电子从高能级 跃至低能级时,物质会发出比入射光
    波长较 长的光,这种光称为荧光。在其他条件一定的情况
    下,荧光强度与物质的浓度成正比。许多有机化合物具有天
    然荧光活性,另外,有些化合物可以利用柱后反应法或柱前
    反应法加入荧光化试剂,使其转化为具有荧光活性的衍生物
    。在紫外光激发下,荧光活性物质产生荧光,由光电倍增管
    转变为电信号。 荧光检测器是一种选择性检测器,它适合于
    稠环芳烃、氨基酸、胺类、维生素、蛋 白质等荧光物质的测
    定。这种检测器灵敏度非常高,其检出限可达10(-12)_10
    (-13)g/ml,比紫外检测器高2—3个数量级,适合于痕量分析
    。而且可以用于梯度洗脱。其缺点是适用范围有一定的局限性。
