流动相是甲醇与水6:4.
  • Insm_81a03c12
    2019/04/16
  • 郁闷,流动相是甲醇与水6:4.出峰时间一直在提前,昨天一天第一针与最后一针相差10分钟,求助!
  • senke
    第1楼2019/04/16
    有漏液吗?压力稳定吗
  • 初心
    第2楼2019/04/16
    流动相没有平衡好吗?平衡时间久一点
  • 我是小白
    第3楼2019/04/16
    分开走的还是混合走的?
  • 有水有渝
    第4楼2019/04/17
    检查柱温变化,检查流动相混合情况,检查色谱峰型,色谱柱污染,清洗后再试
  • yinslab
    第5楼2019/04/17
    保留时间漂移,首先留意压力稳定吗,压力不稳定,那么泵有可能有问题,或者流动相没有混合好。你是等度呢还是梯度呢,你的流动相配好后好好混匀超声脱气,平衡仪器时留意压力稳定否。再者观察金阳针座是否漏液之类。像你说的这情况,应该是国产仪器,而且很大可能泵不好了。
  • hujiangtao
    第6楼2019/04/17
    最好在仪器前观察几针 看看压力是否有大的波动
