气相色谱(GC)
tiger204
第1楼2019/04/16
个人理解的是即便仪器信号、柱子类型和实验条件都一致,也可能会存在诸如柱子老化这些原因会使调整保留时间发生变化
安平
第2楼2019/04/17
不是一根柱子,保留不会相同
wazcq
第3楼2019/04/17
调整保留时间 当然不行,相对调整保留时间 倒是有一定参考意义
zyl3367898
第4楼2019/04/17
仪器不同,升温条件不同,保留时间也会不同,即使同样的条件,保留时间也略有不同。
第5楼2019/04/17
在一个领域内 比如药典测溶剂残留就用到相对调整保留时间定性
hncx2004
第6楼2019/04/17
方法也是参考条件,没法统一,全统一就涉及垄断了
枫叶??
第7楼2019/04/17
仪器的参数条件变化了
xx_dxd_xx
第8楼2019/04/17
调整保留时间= t0 * kk = K /β这上面的t0是死时间,与线速度和柱长有关;k是容量因子,与分配系数K和相比β有关;K受固定性分子结构和温度影响;β与柱子的内径、膜厚这些有关。因此,只有在上述条件都精确已知的情况下才能具有可比性。现在安捷伦岛津这些国外大厂所谓的保留时间锁定技术,其实就是把上述各个条件都准确测定了,从而可以计算出精确的保留时间。
检测老菜鸟
第9楼2019/04/18
实验室内都够呛
hujiangtao
第10楼2019/04/18
仪器 柱子不同都会有差异的
