气体检测
老兵
第1楼2019/04/17
钢瓶装气体样品得使用动态气体稀释装置来配置,一般是用于仪器直读法不好配,配了也测不准,对于没有标气的臭氧建议用IDS标准工作溶液来做。
8023ming
第2楼2019/04/22
对于臭氧的标样我之前是用贮备液稀释后当标样做不出来的,所以是只能用标准工作液往下稀释成不同浓度做标样是么?还是直接像标准曲线那样只是在10ml比色管加入不同量的标准工作液}?
第3楼2019/04/22
臭氧的贮备液稀释后当标样做不可能做不出来,它其实是相当于用标准工作液取不同的量,当作成不同的浓度来做而已,标准曲线都能做出,这种做法自然能做出。
第4楼2019/04/25
因为这个项目的曲线配法跟平时的一般不一样,所以做不出来的。
第5楼2019/04/26
做不出来的情况表现为啥?不成线性?还是不显色?
boucm
第6楼2019/04/28
实验室自配质控样通常做法:称取不同批次试剂配制成所需浓度水平的标准溶液作为质控样,配制过程同校准曲线所用标液。但要做好质控样的不确定度评估及检测结果评价...
