原子吸收光谱(AAS)
cqnkyzjzx
第1楼2007/01/18
我记得应当先加10ML的盐酸,加热近干,冷却后再加硝酸+氢氟酸+高氯酸,按照国标也消解不到几小时吧
jgyue
第2楼2007/01/18
那是不是我用的是30ml埚的原因啊?
LiveBandit
第3楼2007/01/18
高氯酸量偏多,土壤在2ml时除在分解样品的基础上基本可以赶尽氢氟酸。
茅茅
第4楼2007/01/20
请问土匪可以用微波消解灌处理吗?
第5楼2007/01/20
微波也可以啊。但微波通常不能“赶”酸,剩余的氢氟酸需络合以确保仪器的使用安全。
夜市
第6楼2007/01/20
土匪兄,现在微波有配套的赶酸装置了,可以直接把内灌取下放上去赶酸的。这样总可以了吧!
第7楼2007/01/20
欧了。 我认为土壤样品中的有机物质、硅、铝、铁、钠、镁的氧化物等含量较多,采用王水+氢氟酸+高氯酸的办法来处理样品更好,至少比单独的硝酸效果好。
mengxiuh
第8楼2007/01/22
最好是微波消解,不过比较便宜的方法还有就是购买聚四氟乙烯的高压消解罐,放到烘箱里170-180度,2个小时也能消解完全。
chemhm
第9楼2007/01/22
消解时间长一点没什么关系,只要目标元素没有跑掉。拿下来定容测定吧。
鲜火腿
第10楼2007/01/22
肯定是温度低,我们一般4小时就行的.赶高氯酸要较高温度.
