原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2019/04/18
非常正确,每个灯的正常寿命大约是2000mAH,如果使用的灯电流是4mA,那么也就是能够使用500小时。之后可能就需要更换
JIANNAN
第2楼2019/04/18
先尝试把灯电流调大点试试,但注意不要超过最大电流(每个灯后座都有提示)。
Insm_720cdc38
第3楼2019/04/18
谢谢,就是4毫安的电流,应该是寿命到了,谢谢啦,换灯还不会呢,先看视频研究下
第4楼2019/04/18
我试试看,不行估计就要换灯了,还没换过呢
ldgfive
第5楼2019/04/18
应该是元素灯坏了
夕阳
第6楼2019/04/18
阴极灯发生这种现象叫做“拉弧”。这预示着该灯即将“寿终正寝”了。此时再加大点灯电流,无异于“饮鸩止渴”,更会加速该灯彻底烧损。此外砷灯的质量问题一直是困惑世界上所有阴极灯厂商的难题。这是因为砷灯的阴极材料不好选择;如果选择纯砷做阴极材料时,由于砷是低温元素,很容易产生“升华”现象,使砷灯过早地衰老损坏。如果选择砷的化合物做阴极材料,虽然延长了砷灯的寿命,但是其发射能量又会大打折扣,造成信噪比下降。这种现实是两难的境地。
yanxiaoyong
第7楼2019/04/19
只有换灯了
allab
第8楼2019/04/23
灯不用,放着也可能会坏的,没有吸收值就换灯吧
Insm_55065e97
第9楼2019/04/23
涨知识了
sunmei
第10楼2019/04/23
仪器长期不用,灯需要经常点亮。
