原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2019/04/18
检查一下光路有没有对正,有没有灰尘或遮挡物。
hujiangtao
第2楼2019/04/18
新换的不应该呀
夕阳
第3楼2019/04/18
换成火焰分析模式,去掉加热石英管,然后再寻峰看看砷灯的发射谱线光滑了吗?然后将砷灯谱线上产看看可否?
雨红星宇
第4楼2019/04/18
砷应该是无极放电灯吧,我至少平衡2小时以上才开始分析
sdlzkw007
第5楼2019/04/19
有两个可能,仪器的光路或者供电有问题,前者可能性较大;另外可能就是空心阴极灯性能劣化,可以使用铜或者锰,镍等元素尝试一下,如果正常,就是砷空心阴极灯的问题
第6楼2019/04/19
最早的原子荧光分析仪的确使用的是无极放电灯,但是之后随着阴极灯工艺的进步以及无极放电灯本身的缺点,目前有些具有 氢化物测试功能的仪器已经采用空心阴极灯作为光源了。本文楼主是用原吸的附加功能(氢化物发生器)来检测砷的,再者楼主已经在贴子里提到使用的是阴极灯光源了。
dingshx
第7楼2019/04/19
了解一下
冰山
第8楼2019/04/19
波长准确吗?是否需要波长校准下
第9楼2019/04/19
说得有道理。波长偏移也会出现楼主提出的问题。
allab
第10楼2019/04/20
有种可能是全是氢火焰的干扰,根本没测到砷信号
