气相色谱(GC)
tiger204
第1楼2019/04/18
高温对柱子造成的损伤(柱流失)是不可逆的,你分析一下之前测过的样品,看还能不呢满足分析需求,如果不能那就只能换柱子了。
雨木霖
第2楼2019/04/18
高温烧坏的,没救
qqqid
第3楼2019/04/18
-5的柱子耐温在320度往上,300度应该烧不坏。老化柱子应该用程序升温,直接用高温长时间老化效果并不好。被污染的柱子长时间高温,有些污染物可能“烧结”在固定相上,做样效果反而变差。
www
第4楼2019/04/18
如果真的是烧坏了,是不可挽回的
检测老菜鸟
第5楼2019/04/19
看看耐受温度多少,支持三楼
PAEs
第6楼2019/04/19
无法挽回,换吧
xiaogumd11
第7楼2019/04/19
先测试一下吧,连续高温对柱子损失比较大,通常都是程序升温,而且持续时间不会太长
tang566
第8楼2019/04/19
烧了9天,在高温断时间过长,对固定相伤害大,造成不可逆的柱损伤,估计救不回来了。
zwq1973
第9楼2019/04/19
该换还是得换。
uameoo
第10楼2019/04/19
测试下其他样品吧,固定相流失是不可逆的
