化妆品保质期,你想错了
  • 检测老菜鸟
    2019/04/19
化妆品检测
  • 女孩子对护肤品和化妆品总是那么情有独钟!逢年去国外免税店、“双十一、十二”或各种商场促销活动,就免不了大剁一番,各种买买买,囤囤囤!看着自己铺满梳妆台的瓶瓶罐罐,乐滋滋的想着还好没错过了这几个亿~
    可是有注意过护肤品和化妆品的保质期吗?囤货容易,不浪费难!毕竟人只有一张脸,消耗速度会赶不上购买力。所以,了解护肤品和化妆品的保质期是非常充分有必要的!
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/19
    1、什么是保质期?
    保质期,但是我们通常所说的“普通保质期”,是指产品在未开封、未经使用、妥善存放的情况下的保存期限,例如美容圈流传着一个众所周知的定律:护肤品保质期3年,彩妆5年,这只是指产品未开封前的保质期。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/04/19
    2、保质期=保鲜期?
    比起保质期,我们更应该知道产品开盖后的保质期,又称为保鲜期——指当你打开瓶子的密封条后,这罐产品还可以保证多长时间不变质。而那些把保质期等同于保鲜期的妹纸,求你清醒一点!这种思想很危险!如果使用过期的护肤品和化妆品,轻则导致皮炎、长痘、毛囊阻塞、眼部感染及嘴唇溃烂,重则会引发皮肤病变,从而致癌!这就得不偿失了!
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/04/19
    3、护肤品的使用期限
    其实仔细观察,很多产品的成产日期都包含在批号里面了。比如很多进口产品的包装上会有“开盖小罐子”的图标,图标上会有“6M”、“12M”、“18M”、“24M”等字样~
    这个是PAO(PeriodAfterOpening)标志,代表“开盖保质期”,M是英文月份Month的缩写,前面数字是几就代表开盖以后此产品的使用保质期是几个月。而外包装上标示的保存期限指的是未开封时的存放时间,切记~
    化妆水、面霜、精华、眼霜还有卸妆产品,都需要在开封后4-6月内用完。许多纯天然的护肤品使用期限只有三个月,这类护肤品里没有防腐剂,所以不能延长使用寿命。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/04/19
    4、化妆品的使用期限
    ◆口红:因为直接接触我们的嘴唇,很容易就会沾上唾液或者食物残渣等。需要注意的是,液态的唇彩或唇釉更容易繁殖细菌。当口红或唇釉闻起来有异味,看起来有结块和变色的时候,就一定不能再用了哦!
    ◆睫毛膏:睫毛膏是所有化妆品中使用期限最短的。一般在6个月之内需要更换新的。使用睫毛膏的时候,会沾上眼泪或者眼睛的分泌物。如果涂在睫毛上出现颗粒状物体,就要立即停止使用了~
    ◆粉底液:液体的粉底液也是一个细菌滋生的温床。开封的粉底液尽量在半年或者一年内使用完。如果粉底液水油分离,散发出难闻的味道,就要扔掉了,不然对皮肤的刺激特别大!
    ◆眼影:粉状的眼影一般保质期在两年左右,不过要记得及时清洁眼影刷,否则眼影刷有可能会把大量细菌带进眼影盘。如果是直接用手涂抹眼影的小伙伴,用之前一定要好好的洗手!
    以后买护肤品、化妆品,小伙伴们除了要看成分、功效、生产日期、保质期等,还要记得看看开封保质期!开盖后要尽快用完,毕竟是往脸上涂抹的东西,过期了就不要用啦!
  • 检测老菜鸟
    第5楼2019/04/19
    还囤货吗
  • yy_0324
    第6楼2019/04/24
    一般化妆品的保质期为三年,但是一旦拆封,最好在一年内用完,特别是含有维生素C的美白产品,维C是不稳定的,很容易失去效用,还有油性的化妆品一旦闻起来味道嚆嚆的就说明已经氧化了,也不可以用了。防晒类的产品最好在夏季用完,因为过了一个冬季防晒指数会自然降低甚至消失(特别是放在阳光晒的到的地方)。像睫毛膏是属于特别保质期短的,专业化妆师会建议你在两个月内用完一支睫毛膏,一般最多也就是用3、4个月。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/04/24
    是的
    yy_0324(yy_0324)发表:一般化妆品的保质期为三年,但是一旦拆封,最好在一年内用完,特别是含有维生素C的美白产品,维C是不稳定的,很容易失去效用,还有油性的化妆品一旦闻起来味道嚆嚆的就说明已经氧化了,也不可以用了。防晒类的产品最好在夏季用完,因为过了一个冬季防晒指数会自然降低甚至消失(特别是放在阳光晒的到的地方)。像睫毛膏是属于特别保质期短的,专业化妆师会建议你在两个月内用完一支睫毛膏,一般最多也就是用3、4个月。
  • yy_0324
    第8楼2019/04/26
    “通常保存条件下3年内会变质的产品”才必须标明保质期。如果没有标明,就说明这款产品在未开封条件下具有3年的保质期。但是一旦开封的化妆品,会因为空气中的细菌混入造成2次污染,从而导致商品的品质下降。因此一旦开封的化妆品建议在一年之内用完。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 检测老菜鸟
    第9楼2019/04/28
    保鲜期和保质期不一样
    yy_0324(yy_0324) 发表:“通常保存条件下3年内会变质的产品”才必须标明保质期。如果没有标明,就说明这款产品在未开封条件下具有3年的保质期。但是一旦开封的化妆品,会因为空气中的细菌混入造成2次污染,从而导致商品的品质下降。因此一旦开封的化妆品建议在一年之内用完。
  • 胡诌的石头
    第10楼2019/05/14
    又涨知识了
