化妆品检测
化妆品中巯基乙酸的检测方法
附件:
symmacros
第1楼2012/05/31
化妆品中巯基乙酸的检测方法 1. 适用范围 本方法规定了采用液相色谱法测定化妆品中巯基乙酸(CAS :68-11-1)的方法。 本方法适用于头发烫卷剂或烫直剂、脱毛膏类化妆品中巯基乙酸的测定。 2. 方法提要 样品在经过提取后,经高效液相色谱仪分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性, 峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对巯基乙酸的检出限为 0.004g,定量下 限为0.015g 。若取0.25g 样品,本方法对巯基乙酸的检出浓度为35.6g /g ,最低定量浓 度为118.7g/g 。
houjjun
第2楼2012/06/17
这个样品相对比较简单,用紫外检测器,高效液相色谱法就可以
第3楼2012/06/17
以前用碘标准溶液滴定的化学法,含巯基的化合物会干扰。
lywangqd
第4楼2012/08/13
我下载的PDF里面怎么没有公式啊?
yzyxq
第5楼2012/08/14
请教一下这些公告在哪里可以看到官方正式发布?
第6楼2012/08/14
你在国食药监的网站上应该有。
第7楼2012/08/14
在6里面有计算公式啊。
第8楼2012/08/15
来回找了好几次,都没有找到这些检测方法的发布公告。
第9楼2012/08/15
可能比较早了。
