m3314211
第3楼2019/04/19
哇,好乱。。。我在想默克的那种酸有点贵,国内有没有什么替代方案?
广试的优级纯硝酸不对铬含量检测,所以发现铬含量有些高,而且不同批次含量不同,那些电子级,光谱纯这些会不会是检测离子数的,也就是说各种元素都考虑进去了?
wangjstw
第5楼2019/04/25
所谓的试剂纯度问题,其实就是对杂质含量的限度,试剂本身的浓度,不在这个讨论范围内。可能是技术原因,相同纯度等级的相近试剂,在同一杂质度上的限度也是不一样的:譬如硫酸和硝酸,同是优级纯,在氯化物的限值上,硫酸的要低;同是分析纯,在铁的限值上,又是硝酸的低。这里我们再强调一下,这是对国家标准参数的直接比较。
现在的所谓高纯试剂,概念上已经是各自为政的,纯度上更没有统一的规定。至于“国产”、“进口”,因为没有国际标准,国与国的试剂在概念和参数上也是互相独立的,没有严格意义上的可比性。
我国高纯试剂没有国家标准、行业标准甚至团体标准,大多是企业标准,所以向生产企业要参数、要企业标准是个好思路。至于具体的电子级、超纯、色谱级、光谱级等等概念,大致参照即可,自己最关心的是什么杂质,守住底线,必要时自行检测一下更好。高纯试剂是一个具有普遍意义的坑——概念不统一,参数不统一,标准更不统一,再加上洋品牌、洋称谓的干扰,所以真没有多少可比性。高纯试剂也是一个老问题,每过一段时间,就要被拿出来狠狠地讨论一次,然后又总是无疾而终。
要纸型概念的坑,最简单的办法,就是订货前先向企业要标准或参数。
m3314211
第6楼2019/04/26
感谢回复。这几天原子荧光的空白又很高,也在怀疑是不是换批次导致汞含量变高。。。行业需要进步~哈哈
