tiger204
第1楼2019/04/19
这个应该有很多原因吧,柱子、进样量、流动相。。。说清楚是哪种物质,用了什么柱子,分离条件是什么,大家才好帮你判断
检测老菜鸟
第2楼2019/04/19
跟楼下意见一样,条件太少
Insm_3e143e9e
第3楼2019/04/19
c8,20ul,分离度没有要求
dadgoh
第4楼2019/04/19
优化一下流动相比例看看。
雨红星宇
第5楼2019/04/19
溶剂效应,柱效下降,进样有问题,流动相比例不合适,更换更长的色谱柱试试等
meyoo
第6楼2019/04/19
我的经验是先看看保护柱的问题
hujiangtao
第7楼2019/04/19
色谱柱进样多少针了?
牛一牛
第8楼2019/04/20
这种峰本质上还是方法的问题。
yanxiaoyong
第9楼2019/04/20
路过
夏天的雪
第10楼2019/04/20
感觉是色谱柱有问题了,可以先排查一下色谱柱
