meyoo
第1楼2019/04/19
仪器是液相色谱、C18柱、离子对缓冲盐
hujiangtao
第2楼2019/04/19
旧的固体标样还有吗?重新配一下和新标样比较
Insm_dfb7f681
第3楼2019/04/20
我也遇到过这样的情况
sdlzkw007
第4楼2019/04/20
简单来说从检测结果倒推一下流程,如果有衍生反应,是否反应完全?如果是纯度标准物质请核查纯度是否一致,是否需要校正?
第5楼2019/04/20
请问是怎么解决的呢?
第6楼2019/04/20
证书上写纯度是99.5%,也就是说我配置1mg/mL的浓度称样100mg,需要换算之后称样105mg是吗?衍生反应的话我们不太熟悉,老师可以解释一下这个三聚氰胺会发生什么衍生反应吗?谢谢
第7楼2019/04/20
最旧的已经没有了,我想会不会是现在的标准品已经降解了?没有以前旧的好用了?因为听我们一位供应商说,标准品到期后,厂家那边会检测它的含量情况,如果说还在范围内,只会更换标签重新出售,这个不知道是不是真的。。
荆棘鸟
第8楼2019/04/20
有没有可能是旧的标品溶剂挥发导致实际浓度偏高呢?
夏天的雪
第9楼2019/04/20
液体的还是固体的,固体的可能是溶解的不好,液体的就需要排查哪个标样有问题了
