气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/08/25
可能是离子源受污染,试试清洗离子源。
wuyuzegang
第2楼2022/08/25
可以考虑割掉进样口端色谱柱10mm左右再试试
深蓝
第3楼2022/08/25
先调谐一下看看与之前调谐结果差异大不大,调谐后再测试一下看看,还不行就洗离子源吧
通标小菜鸟
第4楼2022/08/25
从两方面进行排查,首先对质谱进行调谐,看一下离子源电压与上次相比升高多少?杂峰数有多少?69/219/502峰宽怎样?还有系统是否漏气。假如调谐下来没有问题,那就对气相进行维护,主要还是进样口,衬管,隔垫,分流平板,色谱柱头切割等等都要做。如果调谐下来情况不太好,那就切换另一根灯丝,常用的那根灯丝及离子源面肯定已经脏了,用另一面调谐再走样看出峰情况,如果出峰好的说明离子源原先那面已经脏了,需要清洗
安平
第5楼2022/08/25
详细说说具体的分析条件为好。详细说说色谱柱情况为好
