分析化学
lxh-123
第1楼2007/01/18
应该可以用但是误差要根据你们的实际使用情况而定,最好做个对照样
穿越时空
第2楼2007/06/11
使用此标气前使用一台最大误差值是标气标称的最大误差值三分之一的气体分析仪检验校准
dengkj
第3楼2007/06/15
因该还可以用吧。不过可能会有误差了。
sgsc68
第4楼2007/06/23
不能做为标准物质使用了,即不具备量值传递的功能了,依据它作为标准得出的数据没有说服力。如果内部检测,不出报告,只做参考的话应该可以用。
老兵
第5楼2007/07/15
可用在有效期内的同类标气每半年核查一次,若误差在5%以内,可继续使用.
raison
第6楼2007/08/06
不推荐使用。
独钓寒江雪
第7楼2008/05/02
氮中苯的标气在气瓶中放置两年,其均匀稳定性一般不会出现问题。但由于证书过期,在正规的计量测试中是无效的
polychang
第8楼2008/05/12
可以再请原厂家做一次鉴定,出具一份有效的检定证书呀。
