气体检测
美食城
第1楼2007/01/19
应该看一下证书上标明的有效期,看期了多长时间。如果时间不太长还可以用。但是不复合标准要求。
大黄
第2楼2007/01/19
我也有这样的疑问,单位的买的氦普的标准气,有的气体象硫化物只有6个月的保质期,可是其他的事情比较多,经常超出了时间,也不知道能不能用来做标准曲线.不过氮气中的苯系物好像问题不大.只要瓶内的压力还不低.
qd_yuan
第3楼2007/01/20
用了没有几次,压力还有8个多吧,但是不敢用了,最近要搞CNAS,没把握的事情不敢做啊.
第4楼2007/01/22
那只能买新的标气了。这些问题认证时是要严格检查的。
hxh
第5楼2007/01/22
已经过期了。有效期一年。
钢太郎
第6楼2007/02/12
看情况啦!你的应该不能用了!其实标准气的使用期限不是很规范的,要看气体的组分而定,每次使用都要滚均匀,不然会由于气体分层不均匀而造成累计的误差产生,再加上一些可能互相反应(氧+氢+氮),腐蚀(硫化物)等等的因素影响标准气体的有效期限!汤润胜 QQ:233172647 E:19840143@163.com 博客:http://blog.sina.com.cn/u/1266902897
第7楼2007/02/12
我做过实验,标准气的标准性和使用的次数和气体的渗透能力,气体间的亲和能力有关!例如氧加氮有效期可以超过一年!而氧加氦稳定性就五得啦!
yuanning
第8楼2007/09/19
我公司专业生产标准气体 需要请联系我13552235136 价格优惠 保证质量
spbhjz
第9楼2007/09/19
有机物保质期比较短。建议更换。
武则天的后宫
第10楼2007/09/25
虽然不知道具体保值时间是多少但两年时间太久了,肯定过期了建议更换新的,不要得不偿失
