气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/06/13
飞行时间质谱是否也有商业谱库可以比对?
phillyrin
第2楼2012/06/13
四级质谱就可以了吧,上TOF未免有些打炮打蚊子的感觉。现在谱库这么发达,不必要搞那么高吧,合用就好,把节约的钱用在软件和人的建设上,更好
symmacros
第3楼2012/06/13
好像没有,EI源四级杆的谱图最多。
第4楼2012/06/13
单四级杆就足够了,有丰富的图谱库,利于检索。TOF的高分辨率高质量准确度一般也用不上,除非某些研究工作。
第5楼2012/06/13
那用飞行时间的话应该不如四级杆的。比较香精香料在定性方面比较复杂,没有谱库的帮助可能很吃力。
徐好狗
第6楼2012/06/15
天然产物就是GCT,library是通用的。如果很复杂,提取物的定性,GCxGC TOF,不过灵敏度一般。岛津的GCxGC Q目前没见到产品在国内。
jblee0787
第7楼2012/06/17
使用四级杆的目前比较多。
gaogao0214
第8楼2012/06/19
同意朱老师的意见,GC-MS的最大优势是用来定性,商业谱库如nist就是单四级杆采集的,所以检索起来会很方便,匹配度很高
黑子
第9楼2012/06/19
香精香料样品成份复杂,气相色谱分离恐怕分不开。建议用全二维气相色谱飞行时间质谱。
第10楼2012/06/19
这个是搞研究,很仔细的对香精成分探究,平时根本来不及,再说绝大多数香精组分可以通过合适的柱子得到良好分离,即是及少数未能分开的组分也可以通过软件处理来剥离出来。
