立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
光谱
原子吸收光谱(AAS)
帖子详情
原子吸收光谱仪中常使用词汇
wd0011111
2019/04/23
私聊
原子吸收光谱(AAS)
原子吸收光谱仪
中常使用词汇
1、Accuracy(准确度)
衡量测量值与‘真值’接近程度的量度。注意,任何基于未知样品与标样相比较来进行分析测量的方法,其准确度不可能高于标样本身的准确度。因此
原子吸收
测量的准确度依赖于所制备标样及样品的准确程度。干扰也会对准确度造成影响。
2、Aerosol (雾汽)
由雾化器所产生的很细的雾滴。
3、Analyte (被分析元素)
所要检测的元素。
4、Atomic Absorption (
原子吸收
是一种基于原子对光产生吸收进行元素分析的技术。当
原子吸收
过程发生时,原子的电子发生跃迁,到较高能级,成为激发态。
5、Atomic Emission(原子发射)
是一种基于激发态原子向基态原子回迁释放能量(产生发射光)进行元素分析的技术。
6、Atomization(原子化)
是将被分析元素或其化合物转换成原子蒸汽的过程。
7、Blaze(闪烁)
为光栅刻线的形状,决定波长与相应能量的分配。
8、Blaze Angle(闪耀角)
光栅的闪耀角决定散射光最大光强波长。
9、Blaze Wavelength(闪耀波长)
光栅散射最大强度波长。
10、Calibration(校正)
建立分析校正曲线图,该图描述了被分析元素浓度与吸光度之间的关系。在原子发射中,则为发射强度与浓度之间的关系。
11、Calibration Blank(校正空白)
为空白溶液,该溶液中不人为加入某一已知浓度的被分析元素。通常该空白溶液应与其它标样保持相同基体,因而其测量值代表所使用试剂的污染程度。用于校正。
12、CharacteristicConcentration(特征浓度)
为被分析元素产生 0.0044 (1 % )吸光度所需浓度。不同的仪器,特征浓度不一样。可按下列公式计算:
Char. Conc. = (标样浓度 * 0.0044) / 平均吸光度
(通常在校正曲线线性范围内测,如<0.2ABS)
13、Characteristic Mass(特征质量)
在石墨炉分析中,按峰高计算,被分析元素产生0.0044吸光度所需质量(以皮克为单位)。可按下公式计算:
Char. Mass = (标样浓度 * 0.0044 * 进样体积) / 标样吸光度
14、Chemical Modifier(基体改进剂)
基体改进剂是加在样品中的一种试剂,作用是用化学的方法改变样品的基体组成,以改变被分析元素的挥发
附件:
原子吸收光谱仪中常使用词汇.doc
分
该帖子已被
版主-冰山
加5积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
相关话题
普析原子吸收故障自判,简单维修
原吸精品材料
3
各元素适用的原子吸收方法
4
石墨炉法测定元素的参数 求加精
固废六价铬测定
+关注
私聊
ldgfive
第1楼
2019/04/24
应助工程师
资料是不错,不过要价有点高
发表回复
近期热榜
一句话说说参加原创大赛对您的影响和帮助
职称评审答辩-业务自传
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
职称评审答辩-业务自传
“食”字路口不容走错!混装油事件何去何从?
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
最近天天逛原吸论坛,发现好多有价值的帖子打开2秒后就变成404了,是因为帖子过期了?
求助
2014/08/15
【求助】原子荧光光谱仪与荧光光谱仪有区别吗
2007/10/11
【分享】ICP的CID的英文资料
2007/01/05
原子吸收单火焰的有没有必要配稳压电源
求助
2013/09/03
【原创】原子吸收分光光度计在烟草行业产品中有害元素的检测应用
2008/07/23
【求助】原子吸收火焰问题
2010/03/17
土壤基体改进剂
求助
2019/07/24
日常分析检验,一台原吸几个人会操作?
讨论
2016/01/04
LCD驱动器有省电模式的LCD驱动VK1056Q液晶驱动芯片厂家原厂
分享
2024/07/08
【我们不一YOUNG】原子吸收法的四大经典问题
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】原子吸收光谱法测定条件的选择
原创
2024/07/06
PE 900T 耗气量异常
求助
2024/07/05
TAS-990Q求助
原创
2024/07/04
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
PE原子吸收非线性方程
求助
2024/07/02
光电倍增管可作为红外吸收光谱仪的检测器吗?为什么?
已应助
2024/07/01
17657-2013 1m3甲醛气候箱法问题
求助
2024/07/10
顶空HS-20如何实现不进样仅记录基线
已应助
2024/07/09
‘有奖问答’对错题’:OC曲线可以用来( )。
讨论
2024/07/10
客户送检一个样品有短期项目和长期项目,且分别出具了带CNAS、CMA章的正式报告,之后客户要求将两份报告合并
已应助
2024/07/12
【我们不一YOUNG】检测报告的编制、审核、批准,在具有三种职责能力的前提下,能否一人完成?有没有相应依据?
分享
2024/07/10
安捷伦定性软件得色谱图
求助
2024/07/10
紫外分光光度计测亚铁浓度
已应助
2024/07/08
关于CMA认证盖章的问题
求助
2024/07/10
原子吸收验收指标
原创
2019/04/23
原子吸收石墨炉参数
原创
2019/04/23
原子吸收测量参数
原创
2019/04/23
三氯杀螨醇用浓硫酸磺化,响应值变低是什么原因
求助
2019/04/23
同一样品连续进两针得到的两张TIC色谱图相减会怎样?
讨论
2019/04/23
二硫化碳二乙胺分光
求助
2019/04/23
气质检测农残,部分化合物(百菌清、溴氰菊酯、灭多威)响应值变低或低浓度不出峰。
求助
2019/04/23
液相色谱柱维护
求助
2019/04/23
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
