moviehua
第1楼2019/04/24
把purge阀打开然后重启,一般可以通过,然后再拧紧,建议超声或者更换在线过滤器。
hujiangtao
第2楼2019/04/24
万能的重启试一下
药王地瓜
第3楼2019/04/29
报错的后面数字是多少?
qinghuoly
第4楼2019/06/04
错误后边有数字的,例如plunger homing fault(0)。0对应左边那个泵头,1对应右边那个。阻塞复位失败,有几种可能:出口堵塞,尝试复位柱塞时无法泵出液体。泵电机不转电机编码器故障
dadgoh
第5楼2019/06/04
让泵空载,重启一下。
竹离东下
第6楼2019/06/11
如果是左边泵坏了,可以更换泵也有可能是泵驱动坏了可找我维修
p3113799
第7楼2019/07/01
plunger homing fault(0)。0对应左边那个泵头,1对应右边那个 如果报0.1那就可能是泵版有故障
火悦
第8楼2019/07/01
这个问题出现大多数原因是由于在线过滤器堵塞导致,当这个错误出现时,将排空阀送来,点击面板的ok,自检就可以通过了,但是,记得要将在线过滤器滤芯卸下来超声清洗,在wet prime 压力时一般超过500psi都需要超声一下,当超声无效时只能更换了。
Insm_165e8ce7
第9楼2019/12/23
碰到同样问题,解决了吗?
淹死的鱼??
第10楼2019/12/23
将在线过滤器阀芯取下超声清洗,然后打开排液阀,重启就能自检通过。
