VOC结果是否假阳性?
气质联用(GCMS)
  • 本人做土壤中VOC,有个样品 苯乙烯这个组分批处理定量算出的结果有41ug/L, RT时间和标样RT一致,定量定性离子比在范围内,但是谱图检索不是,可以认为是假阳性吗?而不报出,谢谢。
  • tang566
    第1楼2019/04/25
    定量离子、定性离子比,相似度有多少?
    检索是苯乙烯的相似度是多少?
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/04/26
    扣一下背景空白试试,苯乙烯边上是否有其它化合物共流出导致其被覆盖了
  • 大海
    第4楼2019/04/26
    相似度百分之100左右,因为多了个 m/z98 的棒棒图,普库检索不是苯乙烯
    tang566(tang566) 发表:定量离子、定性离子比,相似度有多少?
    检索是苯乙烯的相似度是多少?
  • tang566
    第5楼2019/04/26
    98的棒状图在背景是否有出现?
    大海(leshukui) 发表: 相似度百分之100左右,因为多了个 m/z98 的棒棒图,普库检索不是苯乙烯
  • 大海
    第6楼2019/04/26
    样品质谱图上才有
    tang566(tang566) 发表: 98的棒状图在背景是否有出现?
  • Insp_3fd35ac5
    第7楼2019/04/27
    其实质谱测试,基质影响很大的,你的定量离子和定性离子会被你出峰相同时间的其他物质所影响,苯乙烯质谱图很简单的,如果定性定量比例和标液差不多,那肯定就是苯乙烯了
