气体检测
两面佛
第1楼2019/04/27
GB 3095-2012表4有说明,8小时均值至少要采6小时的样
boucm
第2楼2019/04/28
臭氧质量标准是‘日最大8小时平均’,也就是8小时滑动均值,即24小时内连续监测,每小时测定1个数据,取连续8小时均值(或GB 3095的表4最低要求)最大者作为评价值
故道瓦罐
第3楼2019/05/04
但是方法上只有小时值的采样时间,按照方法要求,有可能一小时都会出现褪色60%的情况出现,一瓶吸收液连续采集6-8小时不会褪色很厉害吗
第4楼2019/05/04
刚看了环境空气评价技术导则里边数据有效性规定至少14个有效数据,应该就是测小时值以后求平均了
p3161290
第5楼2019/05/07
臭氧要测的滑动平均值!每个小时采样然后求滑动平均,不是只采8小时的平均值。环境空气质量评价技术规范(试行)HJ663-2013,要求臭氧要求8时到24时有14个有效的8小时平均值。
第6楼2019/05/07
我也是看了这个规范上写的是最少14个样品,觉得应该是得这么做,毕竟方法上没有规定8小时连续采样的方法。
zhangyp2006
第7楼2019/05/13
每小时一个样,比如0-7,算一个八小时的样品,1-8 等,滑动8小时,编制说明上有的
Insp_7a46a8d6
第8楼2019/05/14
按照对于指定时间 X 的 8 小时均值,定义为:X-7、X-6、X-5、X-4、X-3、X-2、X-1、X 时的 8 个 1 小时平均值的算术平均值,称为 X 时的 8 小时平均值。即8:00的8h平均值应该是从01:00测开始测至08:00共8个(样品)小时值,应该不止14个样品吧
第9楼2019/05/19
规范上规定的是8点至24点一共需要最少14个小时值数据,毕竟臭氧一般都是白天数值最大
第10楼2020/08/26
1-8,2-9,3-10.。。。就这样一直推下去,8个算一组,应该是24小时,每个小时都要有个值,编制说明上有,这个在实际操作中很难的,除非是在线测的,不理解这个标准怎么规定的,现场测试的方法,专家又不认,环评这个连续几天,用吸收液的方法,不知道怎么弄
