关于用DSC方法测试PET薄膜结晶度的对比
  • Insm_7a097d4a
    2019/04/28
热分析仪
  • 1.小弟手上有相同的配方和厚度,不同热处理和冷却温度下的BOPET样品,现在想研究不同工艺下膜的结晶度大小(可以只是对比大小不要求数据准确,但要求对比可靠);
    2.在做DSC的时候,我用20℃从50℃升温至285℃,我不用消除热历史,只看第一次升温下的熔融焓情况,我固定温度区间采用100℃~280℃下进行积分,然后得到结晶度数据,然后别的样品也是一样的处理,但为什么测出的数据大小没有可对比性,且测试重复性不好,同一种薄膜,连续测三次四,得到的该温度区间下的结晶度数据有差别?
    3,这个问题该如何解决?DSC的方法合适吗?难道要用X射线衍射? 大家有没有想法?我只是需要对比10几种膜的大小而已,这能不能在DSC被区分?
    发一些附件大家看看,是测试过程不对吗?
  • Insm_7a097d4a
    第1楼2019/04/28
    比如这张,再次测试时数据就变了
  • 徐贝
    第2楼2019/04/28
    您好!请您把相关的测试原始数据发送到TA仪器的技术热线 chinasupport@tainstruments.com,会有技术支持帮您解答 !
  • butterflygys
    第4楼2019/04/29
    首先,我觉得你的积分范围选的太大了,把基线漂移也包含进来了,所以积分结果会偏差比较大,重复性也差,这个样品建议将样品量放大一些,5-10mg,精确称量至0.01mg,升温速率10度/min,40-280,积分时只需要将熔融峰包含上即可,不能选的太大,这样做应该是可以对比出结晶度大小的。
  • KK-yiqi
    第5楼2019/05/03
    有道理,可以试试。
    butterflygys(butterflygys) 发表:首先,我觉得你的积分范围选的太大了,把基线漂移也包含进来了,所以积分结果会偏差比较大,重复性也差,这个样品建议将样品量放大一些,5-10mg,精确称量至0.01mg,升温速率10度/min,40-280,积分时只需要将熔融峰包含上即可,不能选的太大,这样做应该是可以对比出结晶度大小的。
  • Insm_7a097d4a
    第6楼2019/07/26
    这个我也想过的
    1.关于重量,因为我测试的时候想着,每次都取单层厚度,我们膜厚度类型很多,比如有时测5um的膜,取一小张可能才2mg,如果250um的膜可能5mg多,如果取样时候两层膜叠起来会不会有传热上面的误差?
    2.积分区间,有时候就拉取熔融峰段的温度区间,有时候也会有区别,起始温度拉的不准确可能就会有结晶度1-2的差别,且还看个人因素,也感觉有点不准确。
    所以想着 定温度区间只做对比。
  • KK-yiqi
    第8楼2019/08/16
    测XRD验证一下
  • Ins_57fa0c1c
    第9楼2022/03/29
    XRD和DSC测的结晶度本来就不一样
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:测XRD验证一下
