如果在不同天之间出现10-30%波动,是与仪器的设计有关;如果是在同一天内出现这么大波动,就是仪器自身有一定问题了。
ELSD的信号要稳定,必须保证流动相及样品的组成及温度稳定、蒸发管蒸发温度、喷雾气压及气流稳定、检测环境温度及气压稳定。
所有这些,最容易变化的是环境温度与气压,这些将最终影响:流动相在雾化时所形成的液滴的数量、大小等参数,以及在蒸发管中的实际蒸发效果,进而影响最终信号大小。
pnp1008 发表:问题:
使用几天后,同一控制样品的响应信号可相差10-30%。需要经常做标准曲线。请问哪位高人能给点意见。
