食品常规理化分析
新官人
第1楼2019/04/29
梯度升温,加消泡剂
senke
第2楼2019/04/30
第3楼2019/04/30
出现这样的原因可能是:1.样品的水份相对高,消化过程中喷溅在壁上;2.样品还有酒精;3.样品氨氮高4.消化初始温度高; 5.硫酸不够或者盖子漏气导致体系压力变化产生的。 黑色物质里面主要是有样品消化中间物,例如碳化的糖类和蛋白质,以及催化剂。 处理方法:沿壁小量加浓硫酸,将黑色物质洗下去。然后进行二次消化,直至黑色物质完全消化,不然对数据影响还是挺大的。在酸化环境下,N不会流失。
我是风儿
第4楼2019/04/30
先将粥的水分蒸干,然后再加硫酸,消化触煤,缓缓低温消解至反应缓和后,再提高温度消化,另外在消化管的上端加上一个小漏斗,也有利于消化过程中产生的烟雾进行充分的回流,将壁上的黑炭粉回流下去进行继续的消解处理。
快乐
第5楼2019/05/06
主要是水份含量高,且你的回流装置回流效果不好。
