气质联用(GCMS)
0oo小江oo0
第1楼2008/07/17
前處理我用超聲淬取
mcdowell
第2楼2008/07/17
索氏萃取,
kaiyun_330
第3楼2008/07/22
不知用的是什么标准,能否分享一下?
yangjianping071
第4楼2008/07/23
传统方法索氏,EPA3540.3546 索氏萃取器,便宜超声 超声仪微波 液氮粉碎机一定要啊要不人工剪样太遭罪啦
maxhuang
第5楼2008/07/23
建议你买Agilent的GC/MS,这样可以有现成的方法做
雨飞扬
第6楼2008/07/23
但不能采用agilent文献上给的色谱柱,改用DB-5HT的耐高温柱比较好。标样可以到百灵威去买或者标物研究所(比较便宜)。
robinhancl2
第7楼2008/07/24
标准可以采用EPA3540,前处理可以索氏也可以超声,PBDE测试程序不复杂,要看你是什么样的仪器型号了,总之是高温柱可以了。
woshimama
第8楼2008/07/28
如果样品是液体,超声波萃取足矣仪器部分GCMS,Agilent 的5975系列or Thermal DSQII or 岛津的都可以
求缺人生
第9楼2008/07/29
索氏萃取器, 参考EPA3540.3546 方法。我知道你们气质是agilent6890-5973,他的质量范围不够,建议更换质谱。具体方法:1.采用HP-5MS的柱子 2.调谐时,尽量增加502的强度。
第10楼2008/07/29
液氮粉碎机大概多少錢?
